MB ecu editor
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
MB ecu editor
Postby paha09 » 08 Apr 2012, 18:14
Re: MB ecu editor
Postby Poma » 09 Apr 2012, 12:12
Когдато ее выкладывали на DK? так и не смог запустить. error какойто писала.
Been thanked: 86 times
Re: MB ecu editor
Postby Zaveruha » 09 Apr 2012, 13:26
На ДК ее два раза выкладывали, второй раз нормальную.
Has thanked: 92 times
Re: MB ecu editor
Postby suren-ma » 09 Apr 2012, 14:20
чтото не получяется запустить
paha09
Re: MB ecu editor
Postby paha09 » 09 Apr 2012, 16:13
копируем разархивированую папку на диск с, оттуда создаём ярлык на десктоп, запускаем кряк, нажимаем копи клиппбоард, втавляем в запущенную прогу, переименовываем в мб , там в редми всё расписано. У меня всё работает. Перед выкладыванием всегда проверяю :pardon:
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: MB ecu editor
Postby Vasily » 09 Apr 2012, 17:23
Я вообще скачать не могу, закачка останавливается на 96.7%
Re: MB ecu editor
Postby efka » 09 Apr 2012, 17:46
Скачиваетса, запускаетса и работает. Проверил.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Re: MB ecu editor
Postby kms » 09 Apr 2012, 17:57
Из той же "оперы"
Re: MB ecu editor
Postby efka » 09 Apr 2012, 19:17
kms wrote:Из той же "оперы"
Блин вот так вот.......
Re: MB ecu editor
Postby efka » 09 Apr 2012, 19:59
************** Exception Text **************
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
at new(UInt32 )
at BMWCAS.Form1.hexstring2grid(String hexstr, Int32 adres)
at BMWCAS.Form1.default_mot111()
at BMWCAS.Form1.chek_memory_type()
at BMWCAS.Form1.chek_motor_type()
at BMWCAS.Form1.button2_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
BMW-CAS
Assembly Version: 1.0.3231.915
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/SIEMENS%20271,111/MB-SIEMENS.exe
Win32 Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3631 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
BinAsciiGrid
Assembly Version: 0.0.0.0
Win32 Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/SIEMENS%20271,111/BinAsciiGrid.DLL
Grid
Assembly Version: 1.0.2171.39214
Win32 Version: 1.0.2171.39214
CodeBase: file:///C:/SIEMENS%20271,111/Grid.DLL
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Re: MB ecu editor
Postby Girts » 09 Apr 2012, 20:05
dual core?
Re: MB ecu editor
Postby efka » 10 Apr 2012, 03:26
ну да....... ето же 21 век...... Thinkpad x61
Re: MB ecu editor
Postby Girts » 10 Apr 2012, 03:29
efka wrote:ну да....... ето же 21 век...... Thinkpad x61
фтопку...
и непытайся.
ЗЫ: если буш выкидывать сей хлам, будь добр - место сообщи, подберу. А то у меня как раз задачка такая ща...
:crazy:
Re: MB ecu editor
Postby efka » 10 Apr 2012, 04:23
бль..д.... обидел....... (офф топ) тебе он нужен? Приедет след. партия могу подобрать. офлизовые с гарантиями.Сесяс какраз кажысь т61 у них с 15.4 екранами если нераспродали....
Re: MB ecu editor
Postby suren-ma » 10 Apr 2012, 05:40
да еще растолкуйте темноте неруской нах.ета прога создана что ей делать???
Re: MB ecu editor
Postby efka » 10 Apr 2012, 05:48
Чтоб старые блоки новыми делать.
zvm
Been thanked: 2 times
Re: MB ecu editor
Postby zvm » 10 Apr 2012, 07:39
SIEMENS 271,111.rar ругается на вирус.
kms
Re: MB ecu editor
Postby kms » 10 Apr 2012, 08:01
На счет вирусов хзнает, я давно одну папку в исключение поставил и туда кидаю подобные файлы, а иначе половину прог придется выкинуть :)
Да и от троянов лучшее лекарство не антивирус а файервол.
На счет ошибки что писал efka, прога написана на Net и ошибка чисто нетовская, обновляйте/устанавливайте framework и думаю все будет нормально, у меня по крайней мере такой ошибки нету.
kms
Re: MB ecu editor
Postby kms » 10 Apr 2012, 08:11
Не, дело не в этом, сейчас проверил с такого же ноута(Thinkpad x61 tabblet), все нормально.
