Нужно сделать под привязку, или дамп нового блока.
В моем варианте иммо офф но после 10 мин роботы, авто уходит в ECOMODE.
Родной моторник украли.
PSA EDC17C10 VIRGIN
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
PSA EDC17C10 VIRGIN
qwertyuiop
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 12 times
Re: PSA EDC17C10 VIRGIN
Пробуй
- Poma
немного не мое
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
А если попробовать поменять ПИН в дампе на родной от машины? Мож и получится.. Либо затереть его в эпроме и попробовать сделать синхру.
В твоем дампе ПИН PNUL вроде как. 8080-8100 строки в эпроме.
- Poma
Пин я видел где , менять проблвал но с контрольками не разобрался. Вопрос второй если ставить новый блок. Он сам вяжется или его надо синхрить? Или там процедура есть?
В моем случае с дампом с 3го поста авто заводится. Но вентилятры работают и не могу закодировать моторный. При кодировке просто виснет.
- Been thanked: 879 times
Дай дамп, в котором надо поправить контрольки.
- Poma
С контрольками вроде как разобрался. Пин в моторный перенес но не заводится. Может не правильно?
- Spiria
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
сам блок не должен прівязываться. В діагбоксе есть процедура замены блока, надо знать PIN от авто.
- darktnt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Делал такой блок с теми же проблемами. файлы здесь. инфа в лс.
stasvetal
darktnt
Вот посмотри пожалуста..
