Mini - Bikini
Mini - Bikini
Postby autolocksman » 22 Apr 2014, 16:04
Ничего что заглавие такое ? Решил шифром писать.. чтобы никто не догадался :oops:
А то с гугля залетают и потом достают (
Темка то щас редкая будет, ну я по-крайней мере не нашел инфо, хотя искал всего-то минут 5..
Вообщем как пульт прописать на мини-бикини 2003, ну это этот, купер двухдверный..
Как бы процедуры кнопками не помогают, всякие я пробовал.
И как выиснилось.. нужно некий код от пульта передать диагностикой прямо в ЭБУ..
Вон там на картинках запечетленно.. Фото родного работающего пульта и его код в памяти ЭБУ..
В конце видно явное совпадение.. ну я собсно взял с нового пульта эти совпадения и написал в самом начале запрашиваемого кода, он кстате из 16 цифр, ну а остальные 10 заполнил эФками. (Кстате вот откуда Эфка ник взял).
Только при таком раскладе сей диагностический прибор пускает дальше, если писать в конце или вначале или заполнять нулями - не пускает. Ну и дальше конечно - пульт не запрограммрован. Диод моргает, частоту отдает..
Вопрос - КАК ? Как же это сделать..
Залезть в BMW диагностику.. Но я думаю сей тетрис что у меня в руках повторяет те же цифро-действия.. И поэтому не зачем бороть лень и лезть в BMW диаг..
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: Mini - Bikini
Postby sergekart » 22 Apr 2014, 16:57
ZKE: дистанционное управление (ДУ) центральным замком (ЦЗ)
Данное описание функционирования содержит информацию по регистрации/отмене регистрации в ZKE ключей с ДУ. При замене ZKE соблюдать следующие указания.
В ZKE кодируется четыре ключа с дистанционным управлением для ЦЗ. Эти ключи имеют три различных кода. Коды вводятся в ЭБУ на заводе с бирки со штрих-кодом. При поставке автомобиля бирки со штрих-кодом крепятся на всех ключах с ДУ.
Важно: Напомнить клиенту, чтобы он хранил эти бирки в надежном месте. Указанные данные содержатся только на бирке и в ЭБУ системы ZKE.
Пример: На бирке со штрих-кодом напечатана комбинация из цифр и букв, например:
*02535EE2535EDFFA**FFFFFFFFDACA115*
Выкинуть из комбинации следующие позиции: 1,2,17,18,19,34,35. Получаем следующую комбинацию:
__2535EE2535EDFF___FFFFFFFFDACA11__
Разобрать комбинацию по позициям!
2535EE - базовый код (позиция 3-8)
2535ED - переменный код (позиция 9-14)
FFFFFFFFFFDACA11 - шифровальный код (позиция 15,16, 20 - 33)
Регистрация еще одного ключа с ДУ в ZKE
Последовательность действий:
В сервисной программе выбрать в меню <Дополнительные функции> - <Кузов> - <ZKE Центральная электронная система кузова> - <ZKE/Ключ с ДУ> пункт ”Считать данные ключа”. Считать коды ЦЗ всех ключей. Выбрать позицию, содержащую ”F” во всех кодах. Эта позиция свободна.
В сервисной программе выбрать пункт ”Зарегистрировать ключ”. По образцу занести коды ЦЗ с бирки со штрих-кодом в ZKE. Допускается запись данных только в свободную позицию! Следовать указаниям в сервисной программе.
Отмена регистрации ключа с ДУ в ZKE
В сервисной программе выбрать в меню <Дополнительные функции> - <Кузов> - <ZKE Центральная электронная система кузова> - <ZKE/Ключ с ДУ> пункт ”Считать данные ключа”. Считать коды ЦЗ всех ключей. Для большей наглядности распечатать страницы по всем четырем ключам.
Затем несколько раз открыть и закрыть ЦЗ всеми ключами с ДУ, регистрация которых отменяться НЕ будет.
Определение подлежащей блокировке позиции: Код ЦЗ ”переменный код” ключа, регистрацию которого необходимо отменить, не изменился. У обработанных ключей ”переменный код” должен измениться.
Выбрать в сервисной программе пункт <Отменить регистрацию ключа> и далее указать позицию ключа, регистрация которого отменяется.
Замена ZKE
Пример 1: ZKE еще диагностируется. Кодировочные данные можно передать по пути Кодирование/Программирование, в соответствии с указаниями. Коды ЦЗ при этом переносятся из старого ZKE в новый.
Пример 2: ZKE больше не диагностируется. Данные кодов ЦЗ больше не считываются.
Бирки со штрих-кодом к ключу имеются?
Если бирки со штрих-кодом ОТСУТСТВУЮТ, закодировать новый ZKE. При этом ячейки памяти кодов ЦЗ для ключей с ДУ остаются пустыми.
Коды ЦЗ можно запросить только по горячей линии дистрибьютора или импортера.
После чего каждый ключ заново зарегистрировать в сервисной программе, как это описано в разделе ”Регистрация еще одного ключа с ДУ в ZKE”.
Если бирки со штрих-кодом имеются, закодировать новый ZKE. После чего каждый ключ заново зарегистрировать в сервисной программе, как это описано в разделе ”Регистрация еще одного ключа с ДУ в ZKE”.
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 22 Apr 2014, 19:12
А вот бирки то нет. Только внутри наклейка из 6-ти цифр. И скорее всего это базовый код.
Попробую вписать базу, остальное FF.. Затем посмотрю что прописывается на FF (а там что-то менялось) и зависит ли от кликов пульта.. Может чего и соберу.
Если авто завтра приедит.
Да и, DIS-ом попробую. Он наверно всё и рассказывает :oops:
Еще где-то ай-ком запыленный есть.. Не пойму зачем он пока нужен. Ну, когда-нибудь. Забью им пару гвоздей.
Спасибо за инфо.
Re: Mini - Bikini
Postby jevgensolo » 23 Apr 2014, 08:52
Чип нековский, вроде бы, похож на обычный БМВ, что в старых кузовах... При замене в БМВ "начинки" ключа "неродной" всегда привязывался обычной шаманской процедурой "дернул-пернул-нажал", ни разу не подводило, только вот тут по фото видно - девайс новый, может в этом случае надо что-то поумнее, а так - ведь тот самый БеМеВе, или я туплю и в Купере не так все? Может не там проблему ищешь и есть смысл посмотреть состояние приемника, что в зеркале спрятался? Резисторы там всякие отгнившие от попавшей водички - очень часто встречается, место не самое удачное.. ;)
Упс, перечитал первый пост - есть рабочий пульт. Водичка отменяется. Сорри. :drinks:
simaservis1108
Re: Mini - Bikini
Postby simaservis1108 » 12 May 2014, 23:15
Full barcode is:
*X348146348145FFS*
*FFFFFFFFCB7EB9C*
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 13 May 2014, 08:00
simaservis1108 wrote:Full barcode is:
*X348146348145FFS**FFFFFFFFCB7EB9C*
How you build this code ?
Or what program made it for you ? :)
Constant code clearly - from a key label: 348146
If a key is new, variable code = constant code - 1: 348146-01=348145
But from where take other values: *X------------FFS**FFFFFFFFCB7EB9C*
FF - is empty space, so we have to know this values: *X--------------S* *--------CB7EB9C*
It is different in each code:
May be it isn't necessary to enter X,S and C, because it is chars, but we need to know crypto key CB7EB9..
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Mini - Bikini
Postby Crash-100 » 17 May 2014, 20:16
посчитано верно, пробуй должно прописаться.
Crash-100
Re: Mini - Bikini
Postby Crash-100 » 17 May 2014, 20:17
406C02
*X406C02406C01FFO*
*FFFFFFFFBF93FDE*
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 18 May 2014, 06:28
Пупсики, чем вы считаете ? Можно в ЛС.
Былоб на чем пробовать, авто давно уехала. Бой проигран.
Crash-100
Re: Mini - Bikini
Postby Crash-100 » 18 May 2014, 06:34
Одуванчик, обычным виндовым калькулятором, включи голову.
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 18 May 2014, 06:46
Crash-100 wrote:Одуванчик, обычным виндовым калькулятором, включи голову.
Я это подозревал :D
Не получается..
Как можно из 3-ех байт сделать столько много букв..
Или по трем байтам крипто ключ только считается.. Но тоже не получается. :unknown:
Crash-100
Re: Mini - Bikini
Postby Crash-100 » 18 May 2014, 11:18
Откуда ты взял, что это крипта ?
Сам придумал ?
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 18 May 2014, 13:09
Crash-100 wrote:Откуда ты взял, что это крипта ?
Сам придумал ?
В этот раз сверху прочитал.
sergekart wrote:FFFFFFFFFFDACA11 - шифровальный код (позиция 15,16, 20 - 33)
Шифровальный, криптография..
Наверно зря слово переделал.
Crash-100
Re: Mini - Bikini
Postby Crash-100 » 18 May 2014, 18:19
если я тебе скажу, что это не шифровка ты расстроишься, а СЧИТАЕТСЯ почти как 2+2
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 19 May 2014, 08:07
Я дважды растроился и по шифровке и по 2+2
Been thanked: 879 times
Re: Mini - Bikini
Postby Daniulis » 19 May 2014, 09:19
Подсказка:
00110101
11001010
Crash-100
Re: Mini - Bikini
Postby Crash-100 » 19 May 2014, 09:34
Daniulis wrote:Подсказка:
00110101
11001010
Мы так его потеряем !!!
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 19 May 2014, 11:04
00110101
11001010
Так называемый шифровальный значит есть инверсия..
Тогда остаются буковки, под вопросом, у меня.
*X--------------S* *--------------C*
Crash-100 wrote:Мы так его потеряем !!!
Ты мне нравишься.
Re: Mini - Bikini
Postby autolocksman » 23 May 2014, 10:49
Вызвонили машинку, приехала - прописался.
Помогавшим спасибо.
dvernoydoktor
Has thanked: 18 times
Been thanked: 13 times
Re: Mini - Bikini
Postby dvernoydoktor » 11 Jun 2014, 12:36
А кто сможет и меня направить на путь истинный с таким же вопросом? :)
Есть ключ с наклейкой 3E6DC3
Как бы проверить и посчитать недостающее? ;)
*?3E6DC33E6DC2FF?**FFFFFFFFC1923C?*
Спасибо !
