BMW E60 2004y SZL modul
Postby ABrajis » 28 Jan 2012, 11:41
висит проклятая ошибка
поменял 2 рулевые модули привязал адаптировал
ошибка всё равно висит
нечего непонимаю - пните
авто была праворульная
счас её переобразили на леворульную
Phenom
Re: BMW E60 2004y SZL modul
Postby Phenom » 28 Jan 2012, 18:50
ABrajis wrote:висит проклятая ошибка
А ошибка только в этом блоке висит? В ASE сам понимаешь компонентов куча, может какой-то блок SZL не нравится? Посмотри как ДИС эту ошибку рассшифровывает? Случайно не INTERNAL ERROR?
Postby ABrajis » 30 Jan 2012, 09:02
так эта ошибка в блоке SZL и висит
пробую понять с чем она связанна
руль весь работает - громкость, поиск радиостанций, повароты, счётки
ковыряю счас модуль тот который в самом руле стоит, только толку мало
с однои стороны ELMOS с другои PIC16F
Phenom
Postby Phenom » 30 Jan 2012, 19:21
ABrajis wrote:так эта ошибка в блоке SZL и висит
Не, думаю что этот блочек не при чем.
Я клоню к тому, что возможно SZL не нравятся какие-то условия в SGM-SIM к примеру? Может там собака порыта? Пробовал кодирнуть всю машину?
Если что где-то валяется блок.
gostev77
Been thanked: 5 times
Postby gostev77 » 30 Jan 2012, 20:45
вот как иста ошибку расшифровывает
Medved
Has thanked: 8 times
Been thanked: 19 times
Postby Medved » 31 Jan 2012, 07:08
Phenom wrote:Не, думаю что этот блочек не при чем.
Кодирование вин в сзл не поменяет. ;)
Yankee, go home!
Phenom
Postby Phenom » 31 Jan 2012, 07:33
Разве где-то, что-то говорилось про вин? Я думаю, с этим, у автора, да и остальных сдесь присудствующих, проблем нет. ;)
Postby ABrajis » 31 Jan 2012, 07:35
я дам знать какия у меня были проблемы
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 12 Apr 2013, 07:38
В продолжение темы
Уважаемые может кто то имеет дамп с такого же SZL E60 дорестайлинг 2003 год, только с подогревом руля и активным рулем и круизом ?
Какие данные от меня нужны еще предоставлю.
Postby efka » 12 Apr 2013, 07:43
А закодировать впадлу?
Busyman
Postby Busyman » 12 Apr 2013, 09:37
Там прошивка изначально без подогрева, детали отвечающие за подогрев запаял с другого SZL и этот другой без активного руля, закодировал но не работает. Полез глубже и положил его пытаясь в эксперт режиме залить прошивку с подогревом. Платы мои обе и эта в теме одинаковые, различаются наличием деталей по опциям круиз, подогрев, активный руль и софтом.
